ho un modem telecom adsl2+ wifini N con aggiornamento AGPWI_1.1.0 e sono passato a infostrada però anche con cavo ethernet mi fa collegare solo il pc e tipo la ps3 non più anche scegliendo la connessione a banda larga cioè me ne connette uno alla volta come posso fare per farli andare entrambi se c'è una configurazione che si può fare o anche ho letto su come sbloccarlo
hhc
probabilmente devi solo attivare il dhcp nel router, il quale assegna in automatico l'ip ad ogni apparato connesso alla rete
hhc
ma si solito col browser ti colleghi all'indirizzo http://192.168.1.1 oppure http://192.168.0.1 ti viene fuori una maschera di login
come default metti nome admin password admin (se mai dai un occhiata al manuale in dotazione) se il login va a buon fine allora viene una pagina per l'impostazione lan oppure setup lan, li ci dovrebbe essere opzione attiva il dhcp...
ho fatot se clichi il link che ho messo prima 'è uno screen,non so devo assegnare un'ip statico ad ognuno perchè a me era già attivo
hhc
Roberto Lugiano ha detto:
questi sono i miei parametri http://prntscr.com/1sw9hx devo assegnare un 'ip statico?
ho visto solo ora il tuo post... :lol:
il dhcp è attivo quindi non devi fare altro, se non impostare sui i pc (ottieni l'impostazione automatica) lo si vede nello stato della connessione attive (cioe dove trayicone in basso a destra dove ci sono i compterini...)
ma se collego anche la ps3 cioè essnedo ora collegato il pc nn me lo fa connettere con la banda larga perchè è connesso questo per questo volevo sapere se era possibile cambiare qualcosa per farli andare entrambi
hhc
no no, non devi cambiare nulla ci pensa il dhcp del router ad assegnare ip al vari dispositivi collegati ad esso,
devi solo mettere i dispositivi, di solito di default (ottieni la connessione e/o l' IP in automatico) e logico avere un cavo ethernet per ogni apparato collegato al router ;)
hhc
c'è li ho per tutti e 2 ma a uno collega all'altro no uno alla volta no entrambi hai letto che modem ho?
non ho capito cosa vuoi dire.....
si ho tirato giu anche il manuale....del telecom adsl2+ wifi N
dietro al modem hai 4 ingressi dove puoi mettere altre tanti dispositivi con ognuno il suo cavo...
si ho risolto semplicemente quando ho collegato o in banda larga anche ps3 ho fatto mettento user e pass a cavolo e si è collegato stando anche il pc,qui si può chiudere grazie mille dell'aiuto e della pazienza
hhc
no nulla ho fatot anche la configuraizone da capo scegliendo la ppoe e mettendo i dati dell'accesso
non serve a nulla se va uno, vanno anche gl'altri, sia con ppoe e/o ppoa ....
