Esecuzione di Ping aruba.it [62.149.188.154] con 32 byte di dati:
Risposta da 62.149.188.154: byte=32 durata=9ms TTL=120
Statistiche Ping per 62.149.188.154:
Pacchetti: Trasmessi = 4, Ricevuti = 4,
Persi = 0 (0% persi),
Tempo approssimativo percorsi andata/ritorno in millisecondi:
Minimo = 9ms, Massimo = 9ms, Medio = 9ms
ecco i miei 9 ms :lol:
Comunque dipende in gran parte dalla distanza tra te e il server e dal percorso che fanno i pacchetti. Se il server che pinghi è vicino geograficamente e l'instradamento diretto, puoi vedere tranquillamente latenze anche sotto i 10 ms.
Risposta da 62.149.188.154: byte=32 durata=41ms TTL=117
Risposta da 62.149.188.154: byte=32 durata=38ms TTL=117
Risposta da 62.149.188.154: byte=32 durata=39ms TTL=117
Risposta da 62.149.188.154: byte=32 durata=37ms TTL=117
Minimo = 37ms, Massimo = 41ms, Medio = 38ms
Mode:ADSL2+
Line Coding:Trellis On
Status:No Defect
Link Power State:L0
DownstreamUpstream
SNR Margin (dB):6.113.9
Attenuation (dB):17.08.3
Output Power (dBm):18.612.3
Attainable Rate (Kbps):205321229
Rate (Kbps):17347997
MSGc (number of bytes in overhead channel message):5116
B (number of bytes in Mux Data Frame):20530
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame):11
T (Mux Data Frames over sync bytes):33
R (number of check bytes in FEC Data Frame):00
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length):0.37940.9841
L (number of bits in PMD Data Frame):4344252
D (interleaver depth):11
Delay (msec):00
Super Frames:2560748825607486
Super Frame Errors:139280568
RS Words:00
RS Correctable Errors:00
RS Uncorrectable Errors:0N/A
HEC Errors:110768712
OCD Errors:3980
LCD Errors:00
Total Cells:41073463422057672049
Data Cells:4413123693167856287
Bit Errors:05328307
Total ES:119046693
Total SES:2208
Total UAS:32141984
Da Lecce è normale che tu lo pinghi così, la server farm di Aruba è ad Arezzo, dovresti testare un server nella tua regione. Poi hai provato a pingare il gateway di Infostrada? l'IP lo trovi nel router o eseguendo un tracert (è il primo hop dopo quello del router). Magari parti già con una latenza non ottimale dalla centrale/punto di raccolta.
Ho sbloccato il router, dava un errore strano ed ecco i risultati con telnet:
Status: ShowtimeRetrain Reason: 8000
Channel: FAST, Upstream rate = 999 Kbps, Downstream rate = 13999 Kbps
Link Power State: L0
Mode: ADSL2+
Channel: Fast
Trellis: U:eek:N /D:eek:N
Line Status: No Defect
Training Status: Showtime
Down Up
SNR (dB): 11.4 16.3
Attn(dB): 23.5 11.2
Pwr(dBm): 19.2 12.6
Max(Kbps): 18928 1225
Rate (Kbps): 13999 999
Ping verso Aruba:
Risposta da 62.149.188.154: byte=32 durata=29ms TTL=118
Risposta da 62.149.188.154: byte=32 durata=26ms TTL=118
