5G 700 Mhz Roaming obbligatorio tra i soggetti aggiudicatari
Lo ho messo nel post delle considerazioni su Iliad ma credo sia interessante per tutti ....
https://www.agcom.it/documents/10179...85?version=1.0
Leggete Pag. 129 comma 8 :
"Ciascun aggiudicatario, nelle aree coperte di cui al comma precedente, non
ricadenti nell’ambito di un perimetro urbano, è tenuto a fornire il servizio di roaming,
anche nella forma con pooling delle frequenze e a condizioni di reciprocità, a tutti gli altri
aggiudicatari dei lotti di frequenza in banda 700 MHz FDD al fine di stabilire servizi
nazionali senza soluzione di continuità lungo le direttrici di trasporto individuate. Il
servizio di roaming, su base commerciale, a condizioni eque, trasparenti e non
discriminatorie, può essere fornito anche in altre modalità tecniche previo accordo fra le
parti. È fatta salva come ragione tecnica ostativa al raggiungimento della copertura in una
data area l’opposizione documentata del proprietario del sedime alla posa
dell’infrastruttura, ad esempio per la copertura di tunnel, gallerie, o assimilabili."
Sembra obbligo di Roaming reciproco sulla banda a 700 Mhz ....
Interessante anche l'Art. 16 comma 1 pag. 137 e seguenti :
"1. I diritti d’uso delle frequenze nella banda 26 GHz prevedono l’uso delle frequenze
in maniera condivisa tra tutti gli aggiudicatari dei lotti in tale banda, con prelazione d’uso
vincolante delle frequenze del lotto aggiudicato. Gli aggiudicatari possono utilizzare
dinamicamente tutte le frequenze della banda in aree ove non sono utilizzate dagli altri
aggiudicatari. Ai fini di tale uso gli aggiudicatari possono stipulare accordi commerciali,
ragionevoli e non discriminatori, suddividendo in maniera proporzionata i costi,
eventualmente affidando ad un soggetto terzo fidato il compito di gestire le utilizzazioni
per evitare interferenze nocive e gestire le diverse pianificazioni degli aggiudicatari."
Qui si spinge per il cositing ...........
Quindi in sostanza avranno tutti la stessa copertura a 700MHz
Certo mi pare una bella clausola sulla quale tim e vodafone possono far leva per vedere approvato il loro piano di rete unica.
ma mi sembra di aver capito che faranno roaming solo in zone particolari...non ovunque...
Quel link non funziona piu' ....
https://www.agcom.it/documents/1017...f9340-2b1f-49ba-9cd0-8984d9c56d85?version=1.0
Cmq il Roaming e' obbligatorio fuori dai perimetri urbani , cmq leggere la delibera e' molto indicativa del motivo per cui hanno forzato la mano alle TV per liberare le frequenze a 700 Mhz , considerano il 5G 700 Mhz il sostituto del 2G o del 3G ....
Alcuni esempi per esempio comma 1
"Entro 36 mesi dalla disponibilità nominale delle frequenze, ciascun aggiudicatario
dei lotti di frequenza in banda 700 MHz FDD è tenuto ad avviare il servizio commerciale,
come definito all’art. 11, comma 2, utile a soddisfare i requisiti operativi standard
necessari a permettere ad almeno l’80% della popolazione nazionale la corretta fruizione,
in maniera ragionevole anche in ambiente indoor, di servizi 5G, tali da garantire lo
sviluppo di applicazioni per tutti gli scenari d’impiego attesi m-MTC, URLLC, eMBB,
comunque assicurando in quest’ultimo caso d’uso una velocità nominale di download non
inferiore a 30 Mbps
. La copertura dovrà in ogni caso comprendere tutti i comuni con più
di 30.000 abitanti e tutti i capoluoghi di provincia."
Quindi fissano i requisiti minimi di velocita' e specificano che nei Ccomuni deve esserci copertura indoor .
Ma la cosa carina e' questa :
Comma 11
"Entro 2 anni dall’aggiudicazione il Ministero dello sviluppo economico individua,
anche eventualmente sentita l’ANCI, il numero di località turistiche soggette ad obbligo
di copertura, nel limite superiore di 2.400 su tutto il territorio nazionale, interessate da
una quota di presenze turistiche significativa rispetto al numero dei residenti. Tali località
sono identificate sulla base delle classificazioni amministrative territoriali applicabili,
tenendo conto dei più recenti elenchi definiti dall’ISTAT, includendo, in maniera
esemplificativa ma non esaustiva: a) frazioni comunali; b) centri abitati temporanei quali
luoghi di convegno o villaggio turistico, gruppi di villini o alberghi e assimilati destinati
alla villeggiatura, abitati stagionalmente; c) località “speciali” quali nuclei sotto-soglia o
nuclei speciali montani, tra cui gruppi di case isolate o insediamenti residenziali occupati
stagionalmente."
Ma come si stabilisce chi copre ?Ed ecco la Lotteria :
Comma 12
"Il Ministero suddivide le predette località in un numero di liste pari al numero dei
blocchi in banda 700 MHz FDD. Le liste sono formate ordinando tutte le località
identificate, suddivise per regione, sulla base della superficie dell’area, e prendendo per
la lista i, con i che va da 1 al numero dei blocchi K, le località che si trovano al posto
i+Kn nell’ordine complessivo, per ogni regione, con n che va da 0 fino al valore
necessario a esaurire le liste. Al termine della costruzione delle liste il Ministero effettua
un sorteggio associando ciascuna lista ad un lotto 700 MHz FDD. Ciascun aggiudicatario
dei lotti 700 MHz FDD è tenuto, entro 66 mesi dall’associazione della predetta lista come
notificatagli, a coprire almeno il 90% delle località incluse nella lista associata ai diritti
d’uso aggiudicati, offrendo un servizio di copertura e avvio del servizio identico a quello
di cui al comma 1. "
Invece l'Art. 13 comma 4
"Entro 90 giorni dall’aggiudicazione, ciascun aggiudicatario dei lotti in banda 3600-
3800 MHz cui compete l’obbligo presenta al Ministero una propria lista d’obbligo di
comuni da coprire. La lista d’obbligo deve comprendere, per ciascuna regione italiana,
almeno il 10% dei comuni con un numero di abitanti inferiori a 5.000 in cui sono presenti
richiedenti prioritari come specificato allo stesso comma 3. La suddetta lista d’obbligo è
ricompresa tra gli obblighi associati ai diritti d’uso. Un comune può essere presente nelle
liste d’obbligo di tutti gli aggiudicatari. Il piano della lista d’obbligo per ciascun
aggiudicatario viene reso pubblico dal Ministero
Quindi ci dovrebbe essere una lista di comuni dove i singoli operatori si sono impegnati ad avviare il servizio 5G 3600 .... Ma non la ho trovata ....
............. Scusate e' partito doppio ......... questo i mod. lo possono cancellare ..........
