Domandone io ho 2 cellulari 1 con SIM COOP ed HO e l'altro con Poste mobile e Very ma se in mancanza di rete Wind io attivo il Wi-fi su quello con Coop ed HO il numero Very riesce ad usarlo per la ricezione delle chiamate ?
si certamente,
Come hanno già detto sicuramente sì, anzi con alcuni telefoni (penso ad es. a Samsung ma ce ne sono altri) potresti anche telefonare da Very usando i dati di Poste all'interno dello stesso telefono (ovviamente devi avere segnale mobile con Poste), senza necessita di averne due e fare hotspot etc...
Quindi sfruttando la connessione dati di poste ? Interessante ho un motorola G 35 , faccio una prova la prima volta che mi trovo senza copertura Wind cosi poi vi faccio sapere alla fine e' una connessione dati non gli dovrebbe interessare da dove arriva il segnale e per dire la connessione dati di Very e' disabilitata ed e' impostata come backup della principale su poste .
Sì esatto con lo stesso telefono, ma sono pochi i modelli/marche che supportano questa cosa, anche se basta una modifica banale a livello software
mi inserisco nella discussione chiedendo se c'è un modo di attivarlo su uno xiaomi redmi note 11s global (sim very)
Cmq sul Motorola G35 funziona , ovvero a casa Wind non prende benissimo e spesso commuta su Wi-Fi calling , bene disattivato il Wi-fi e' rimasto attivo .
Se non hai il toggle nelle impostazioni di rete, dovresti poterlo attivare digitando *#*#869434#*#*
Ma il volte lo hai?
ok, ma c'è un modo per vedere se è attivo? devo usare la modalità aereo con attivo il wi-fi? grazie
se hai Netmonster, vai su Info Telefono, poi sui tre puntini verticali, Stato del Servizio IMS e vedi, quando sei collegato ad una rete Wi-Fi, se ti dice "Disponibile".
Anche con la stringa che dice enable non si attiva
    576.9 KB · Visualizzazioni: 17
Ma secondo me il volte non ce l'hai attivo, intendo lato sim. Altrimenti avresti l'icona di fianco le tacche, se fai una chiamata rimane in 4G?
Come no. C'è lo screenshot poco più sopra, ims registrato e chiamate LTE disponibile. L'unico dubbio residuo è che ha la versione global e non la EU per cui potrebbe non avere la configurazione completa o corretta del IMS per Wind/Very
Avevo visto, però non essendoci il logo del volte avevo pensato a qualche errore xiaomi. Effettivamente, però, non avevo calcolato le due versioni
Se si abbassa in menù a tendina esce l'icona del Volte
tipo cosi
magari c'è un sistema per abilitarlo sulla global
tipo cosi
Visualizza allegato 7305
Ma quindi hai la versione EU o global? Comunque sia rimetti quel codice, se ti dice was disabled allora è attivo e dovrebbe comparirti il toggle nel menù, mentre se ti dice was enabled allora lo hai disabilitato e quindi niente toggle (so che è un controsenso, ma non è un errore)
