Guida all'utilizzo del Field Test di iPhone
Guida al Field Test di iOS per iPhone 7, 8, X, XS e XR
Premesse
Contrariamente a quanto si possa pensare, il Field Test di iPhone è un menu di servizio estremamente ricco di informazioni riguardanti le reti GSM, UMTS e LTE. Tuttavia per poter interpretare alcuni parametri è richiesta una conoscenza particolarmente approfondita delle reti cellulari (viene in aiuto l'articolo "Parametri importanti e App per analizzarli"). Lo scopo di questa guida è quello di fornire, in linea di massima, una spiegazione basilare utile agli appassionati di telecomunicazioni.
DISCLAIMER: Non tutti i parametri sono stati analizzati e le spiegazioni potrebbero non essere accurate, inoltre, verranno effettuate costantemente correzioni e miglioramenti. La guida è in costante aggiornamento ed è stata redatta usando come dispositivo di test un iPhone XS.
NOTA: la guida è valida solo per iPhone 7 e teminali successivi. I dispositivi più vecchi possiedono un altro tipo di Field Test abbastanza inaffidabile e confusionario che quindi non verrà trattato
Introduzione e accesso al menù
- Il timestamp è una riga presente in quasi tutti i menu che indica la data e l’ora in cui sono stati rilevati i dati che leggete. E’ importante dare sempre un’occhiata al timestamp perché capita spesso che il Field Test non si aggiorni da ore! In quel caso, si può di forzare l’aggiornamento dei dati o chiudendo e riaprendo il Field Test, o attivando e disattivando la modalità aereo oppure riavviando l’iPhone.
- Ad ogni aggiornamento dei dati da parte del modem, le voci nei vari menu vengono riordinate in modo casuale. Non è quindi strano che una voce che un momento prima si trovava su una riga venga improvvisamente spostata altrove.
- Alcuni dati del field test non sempre sono affidabili poiché possono non essere corretti. L’errore più comune, infatti, risiede nel credere che un dato non aggiornato sia relativo al presente. Per evitare questa problematica, tuttavia, è sufficiente tenere sotto controllo il timestamp.
- Come accedere al Field Test: si raggiunge digitando sul tastierino *3001#12345#*, inviando la telefonata. Per ottenere informazioni riguardanti la rete 4G è necessario proseguire selezionando l'opzione "LTE" nel Main Menu. Una volta fatto questo vi troverete di fronte a tutti i vari menu sotto citati.
NAS
tai_list - qui è possibile reperire la TAC (Tracking Area Code), il dato si legge in questo modo: “tac”: ...
- is_ims_voice_supported - 0 se il VoLTE non è supportato dalla rete, 1 se l’operatore ha fornito i parametri di configurazione necessari e la rete supporta tale protocollo (VoLTE pronto all’uso anche se non è detto che funzioni effettivamente!)
Serving Cell Info
num_mnc_digits - indica il numero di cifre del MNC
- sel_plmn_mnc - indica l’effettivo MNC
- sel_plmn_mcc - indica il MCC che, nel caso dell’Italia, è 222
- phy_cell_id - indica il Physical Cell ID della cella agganciata
- freq_band_ind - indica la banda LTE primaria alla quale siamo attualmente connessi
- dl_freq e ul_freq - indica il codice EARFCN relativo alla banda in download utilizzata (vedere la sezione “Spectrum” per approfondimenti). ul_freq indica invece l’EARFCN relativo al blocco in UL.
- ul_bw - indica il numero massimo di Resource Blocks relativi alla banda primaria. Rispettivamente 25 se la larghezza di banda è 5mhz, 50 se 10, 75 se 15 e 100 se 20.
Serving Cell Meas
Contiene interessanti valori relativi alla qualità del segnale ricevuto. N è un numero generico che indica 0,1 ma non ha un legame particolare con il numero di antenne utilizzate (nonostante, a logica, dovrebbe averlo). Spesso ho visto siti fisicamente SISO con due misure per parametro come se fossero MIMO, non ho mai visto più di due valori nonostante i nuovi iPhone abbiano 4 antenne.
rsrqN - valore doppio dell'RSRQ relativo all’antenna N. Per ottenere l'RSRQ reale bisogna dividere il valore mostrato per 2
- sinrN - Signal to Interference and Noise Ratio (SINR) relativo all’antenna N. Il valore del SINR è tecnicamente simile al SNR sebbene non siano concettualmente la stessa cosa. Vige comunque il concetto che più il valore di questo parametro è alto, più la qualità del segnale è buona.
- rsrpN - RSRP relativo all’antenna N
- phy_cell_id - indica ancora il Physical Cell ID, proprio come nel menu precedente
Tx Power
L'unico parametro interessante di questa lista è il pucch_tx_power che indica la potenza di trasmissione del dispositivo. Come conseguenza concreta più la potenza sarà alta, maggiore sarà il consumo della batteria.
EUTRA Neighbor Cell Meas
Contiene le informazioni relative alle bande caricate nei sib della rete.
LTE Neighbor Cell Meas
Contiene una lista delle celle LTE vicine (adiacenze) rilevate dal dispositivo numerate a partire da 0. Nel dettaglio, ogni cella vicina ha i seguenti dati:
- nbr_rsrq - RSRQ
- rbr_rsrp - RSRP
- nbr_phys_cell_id - Physical Cell ID
- freq_band_ind - Numero Banda LTE
- nbr_earfcn - EARFCN in download
UMTS Neighbor Cell Meas
Contiene una lista delle celle UMTS vicine numerate a partire da 0 rilevate dal dispositivo. Nel dettaglio, ogni cella vicina ha i seguenti dati:
ecno - rapporto tra EC (rscp) e NO (rssi) che indica il grado di congestione della rete. Più è alto il valore assoluto, più il segnale è degradato
- rscp - potenza del segnale ricevuto
- UARFCN - identificativo del blocco di frequenze, analogo del EARFCN nell’LTE
CA Status
Contiene informazioni sulle bande aggregate per ottenere il 4G+. Il numero massimo di Component Carrier nella lista (ovvero di frequenze attualmente aggregate alla primaria) dipende dal dispositivo oltre che, ovviamente, dalla rete dell’operatore. iPhone 7, 8 e X, infatti, sono in grado di aggregare fino a 3 bande contemporaneamente (1 come primaria e 2 Component Carrier) mentre iPhone XS e XR possono aggregare fino a 4 bande contemporaneamente (quindi 1 come primaria e 3 come Component Carrier). Ogni Component Carrier ha i seguenti dati:
state - può essere SCC_STATE_ACTIVATED o SCC_STATE_CONFIGURED_DEACTIVATED. Per ottenere informazioni più corrette e per visualizzare ACTIVATED in caso di effettiva aggregazione è necessario, ad esempio, eseguire uno speedtest in background mentre si visita questo menu. Quando non si scambiano dati verrà visualizzata sempre DEACTIVATED, una specie di idle (risparmio energetico, in attesa)
- dl_earfcn - indica EARFCN in download della banda aggregata
- dl_rf_band - indica la banda LTE
- dl_bandwidth - indica la larghezza di banda (appunto bandwidth) della banda LTE aggregata. A differenza nel menu Serving Cell Info dove le informazioni sono errate, i dati in questo menu sono sempre corretti.
- pci - Physical Cell ID
- has_uplink - indica se è attivo il Carrier Aggregation anche in upload (o almeno così dovrebbe essere, non ho avuto modo di testare sul campo)
RobertPegu ha detto:
Buongiorno a tutti, ho pensato potesse esservi utile (visto che non si trova da nessuna parte) una guida approfondita sul Field Test di iPhone. Ho potuto approfondire solamente il field test di iPhone 7, 8, X, XS e XR, che per altro è il più completo. Alcuni parametri purtroppo non sono riuscito ad interpretarli ma se qualcuno di voi è in grado si faccia pure avanti. Spero di fare cosa gradita. Ovviamente vi chiedo di segnalare eventuali errori od imprecisioni tecniche.
Premesse
  • timestamp - è una riga presente in quasi tutti i menu che indica la data e l’ora in cui sono stati rilevati i dati che leggete. E’ importante dare sempre un’occhiata al timestamp perché capita spesso che il Field Testi non si aggiorni da ore! In quel caso, si può di forzare l’aggiornamento dei dati o chiudendo e riaprendo il Field Test, o attivando e disattivando la modalità aereo oppure riavviando l’iPhone.
  • Ordine delle voci nei menu - ad ogni aggiornamento dei dati, le voci nei vari menu vengono ordinate in modo casuale. Non è quindi strano che, una voce che prima si trovava su una riga, venga improvvisamente spostata altrove.
  • I dati del field test non sono completamente affidabili poiché possono non essere corretti.
NAS
  • tai_list - qui è possibile reperire la TAC (Tracking Area Code), il dato si legge in questo modo: “tac”: ...
  • is_ims_voice_supported - 0 se il VoLTE non è supportato dalla rete, 1 se l’operatore ha fornito i parametri di configurazione necessari e la rete supporta tale protocollo (VoLTE pronto all’uso anche se non è detto che funzioni effettivamente!)
RCC State
Incomprensibile
Serving Cell Info
  • num_mnc_digits - indica il numero di cifre del MNC
  • sel_plmn_mnc - indica l’effettivo MNC
  • sel_plmn_mcc - indica il MCC che, nel caso dell’Italia, è 222
  • phy_cell_id - indica il Physical Cell ID
  • freq_band_ind - indica la banda LTE alla quale siamo attualmente connessi
  • dl_freq - indica il codice EARFCN relativo alla banda in download utilizzata (vedere la sezione spectrum per approfondimenti). ul_freq indica invece l’EARFCN relativo al blocco in UL.
  • ul_bw - si tratta del parametro più errato e più difficile da interpretare. In realtà non è affatto affidabile anche se è possibile ricavare alcune informazioni molto grossolanamente. Ad esempio, se vedete un valore multiplo di 5 quando siete connessi in B3 di Wind3 potete dedurre che la B3 è a 15mhz di bandwidth, non ancora estesa a 20mhz. Maggiori informazioni più corrette relative alle larghezze di banda possono essere trovate nel menu CA Status quando il telefono è sotto copertura 4G+
Serving Cell Meas
Il dispositivo utilizzato in fase di scrittura di questa guida è un iPhone X dotato 2 antenne e di MiMo 2x2 e, di conseguenza, i dati in questa sezione sono tutti doppi perché sono indicati i parametri di entrambe le antenne (antenna 0 e antenna 1). In linea del tutto teorica, i nuovi iPhone XS e XR (dotati di 4 antenne e quindi di MiMo 4x4) con tutte le antenne attive dovrebbero avere nel menu i dati di tutte le 4 antenne. Purtroppo non ho potuto avere una conferma per la mia deduzione. Ad ogni modo per semplicità e per generalità, l’identificativo dell’antenna sarà indicato con un generico N.
  • rsrqN - RSRQ relativo all’antenna N
  • sinrN - Signal to Interference and Noise Ratio (SINR) relativo all’antenna N. Il valore del SINR è tecnicamente simile al SNR sebbene non siano concettualmente la stessa cosa. Vige comunque il concetto che più il valore di questo parametro è alto, più la qualità del segnale è buona. Per approfondire la questione: https://electronics.stackexchange.com/questions/243286/what-is-the-core-concept-of-sinr-or-snr-model
  • rsrpN - RSRP relativo all’antenna N
  • phy_cell_id - indica ancora il Physical Cell ID, proprio come nel menu precedente
Tx Power
Sel Resel Parameters
Incomprensibile
La maggior parte delle volte questo menu non funziona ed è quindi vuoto. Quando funziona fornisce solamente delle informazioni dettagliate sulle celle LTE vicine. Questi dati possono essere reperiti parzialmente ma con più precisione nel menu LTE Neighbor Cell Meas. A volte per vedere dei dati in questo menu è sufficiente disattivare la connessione dati cellulare dell'iPhone.
C-DRX
Incomprensibile
Contiene una lista delle celle LTE vicine rilevate dal dispositivo numerate a partire da 0. Nel dettaglio, ogni cella vicina ha i seguenti dati:
  • nbr_rsrq - RSRQ
  • rbr_rsrp - RSRP
  • nbr_phys_cell_id - Physical Cell ID
  • freq_band_ind - Banda LTE
  • nbr_earfcn - EARFCN in download
  • ecno - rapporto tra EC (rscp) e NO (rssi). Più è alto l’ecno, più il segnale è buono
  • PSC - una specie di physical cell id
  • rscp - potenza del segnale ricevuto
  • UARFCN - identificativo del blocco di frequenze, analogo del EARFCN nell’LTE
CA Status
  • state - può essere SCC_STATE_ACTIVATED o SCC_STATE_CONFIGURED_DEACTIVATED. Per ottenere informazioni più corrette e per visualizzare ACTIVATED in caso di effettiva aggregazione è necessario, ad esempio, eseguire uno speedtest in background mentre si visita questo menu. Quando non si scambiano dati verrà visualizzata sempre DEACTIVATED, una specie di idle per chi è vicino al mondo di Linux
  • dl_earfcn - indica EARFCN in download della banda aggregata
  • dl_rf_band - indica la banda LTE
  • dl_bandwidth - indica la larghezza di banda (appunto bandwidth) della banda LTE aggregata. A differenza nel menu Serving Cell Info dove le informazioni sono errate, i dati in questo menu sono sempre corretti.
  • pci - Physical Cell ID
  • has_uplink - indica se è attivo il Carrier Aggregation anche in upload
Active Bearers
Non funziona mai e pertanto non sono riuscito ad analizzarlo
(La riproduzione dei seguenti dati è sempre consentita previa citazione dell'autore)
Wow, complimenti
Comunque, come ti dicevo sul gruppo, non vale nemmeno la pena fare una guida per gli iPhone sotto il 7: si bloccano.
Spalli_551 ha detto:
Wow, complimenti
Ci sto lavorando ma in quel caso lì è molto più semplice perché di dati ce ne sono pochissimi...
Ma infatti: di per se sarebbe molto semplice leggere i dati, solo che mi passa la voglia ogni volta che si blocca il Field Test
Domanda importante per gli admin: potreste darmi la possibilità di modificare i post anche dopo mezz'ora che sono stati inseriti? Essendo una guida in aggiornamento sarebbe proprio necessario.... fatemi sapere @WindWorld
A me sull’SE funzionava perfettamente il field test, ora non posso più usarlo perché ho preso l’iPhone 8 che ha un menù totalmente diverso da quello dell’SE
Non ci capisco più nulla con il nuovo menù
cristianpassa ha detto:
... leggi la mia guida (?)
Innanzitutto grazie per la guida.
Per gli aggiornamenti scrivi pure dei post sotto e provvederò in maniera puntuale ad aggiornare il tuo primo post, tanto leggo sempre tutti i messaggi di tutte le discussioni :)
Ottima guida, mille grazie.
Permane però l' inutilità di questo terminale per scopi di netmonitoring, oltre alla penosità del reparto network.
Premesse
  • Il Field Test di iPhone si raggiunge digitando sul tastierino *3001#12345#*, inviando la telefonata e selezionando quindi l'opzione "LTE" nel Main Menu. Una volta fatto questo vi troverete di fronte a tutti i vari menu citati nella guida sottostante.
  • timestamp è una riga presente in quasi tutti i menu che indica la data e l’ora in cui sono stati rilevati i dati che leggete. E’ importante dare sempre un’occhiata al timestamp perché capita spesso che il Field Testi non si aggiorni da ore! In quel caso, si può di forzare l’aggiornamento dei dati o chiudendo e riaprendo il Field Test, o attivando e disattivando la modalità aereo oppure riavviando l’iPhone.
  • Ad ogni aggiornamento dei dati da parte del modem, le voci nei vari menu vengono riordinate in modo casuale. Non è quindi strano che una voce che un momento prima si trovava su una riga venga improvvisamente spostata altrove.
NAS
RCC State
Incomprensibile
Serving Cell Info
Serving Cell Meas
Tx Power
Incomprensibile
C-DRX
Incomprensibile
  • nbr_rsrq - RSRQ
  • rbr_rsrp - RSRP
CA Status
Active Bearers
Avessi avuto questo specchietto quando usavo l'iphone X come telefono principale (poi venduto). Bravo Roberto. Ho ancora un iPhone SE e quindi questo riepilogo è ancora utile per me.
Ci sono parecchie cose in questo Field Test, invece. Ci sono molti device con test di rete peggiori. Poi sulla parte network non ti rispondo nemmeno
Le "cose" nel field test ci saranno anche.. ma vuoi mettere con NSG, cellmapper, Netmonster?
dani00 ha detto:
Beh, NSG è NSG! È l’unico che si può dire che è esauriente. Però sono pochi i dispositivi che lo supportano (Qualcomm) e poi nemmeno lui è infallibile. Per una misurazione veloce il Field Test dei nuovi iPhone vanno più che bene, dai. L’unica cosa che non sono riuscito a capire come vedere è il tipo di modulazione attivo.
La vera mancanza è l’indicazione dell’enodeb a cui sei agganciato... per il resto fa il suo dovere, contando che è un tool di cui all’utente normale non frega assolutamente nulla.
Sul reparto network ho visto ben di peggio di iPhone sinceramente...
futurebrain ha detto:
I modem degli iPhone, nella fascia di prezzo in cui si posizionano, sono certamente tra i peggiori. Unico decente è quello degli XR e XS.
Ovviamente parlo da smanettone eh ;)
Dopo anni di Android abituato a Netmonster Service mode ecc mi sono fatto convincere da un mio collega a provare un iPhone... non l'avessi mai fatto! già il fatto di non poter vedere a quale enb sono collegato mi dava sui nervi (ancor di più perché su Netmonster ho il mio database con tutte gli enb della zona), poi vabbè cellmapper e blocco banda hanno fatto in modo che in una settimana l'avessi rivenduto.
dani00 ha detto:
Beh, ci sta! ^_^ Io sono passato ad iPhone dopo anni e anni di solo android e devo dire che mi trovo molto bene. Certo, per le reti Android era ovviamente perfetto e per questo mi porto sempre dietro un muretto con NSG e Cellmapper attivi 24/7.
