salve ho un tel. fisso cordless panasonic che avrà una diecina di anni...da qualche giorno il display si vede molto male...ho provato anche a ricaricarne le pile in dotazione e anche a metterne di nuove sempre ricaricabili ni-mh ma non cambia nulla..
di per se non mi da fastidio ma ora mi accorgo che se lo levo dalla base la sua carica dura davvero poco...poi devo rimetterlo sulla base
da cosa può dipendere?
se fosse da cambiare ad es con uno tipo:
cordless
è facile da sostituire?...in sostanza io ora ho la base che ha un cavo che entra nella presa elettrica e un cavo telefonico plug in che entra nel filtro adsl il cui filtro poi è collegato alla presa telefonica plug in
basta che rifaccia tali collegamenti anche con ad es il cordless di cui sopra:
grazie in anticipo!
Si va bene quel cordless .
Ma basta togliere il cavo dalla base del vecchio e metterlo nel nuovo . Lo fai in 1 secondo .
Dopo 10 anni ci sta che la batteria stia andando .
grazie
siccome mi interesserebbe la funzione vivavoce
cosa ne pensate di questo...??..:
e se un domani il provider mi passasse dalla adsl alla fttc non mi servirebbe più dato che il telefono dovrebbe a quel punto essere voip?
oppure si può adattare anche il cordless?
Anche in VoIP non cambia niente . Al posto del filtro il telefono andrà collegato direttamente al modem .
Riguardo il vivavoce non ti so proprio dire…
"Al posto del filtro il telefono andrà collegato direttamente al modem ."...:
quindi il cordless che ho già?...oppure uno apposito per essere collegato al modem,
quindi diverso dal telefono che ho,
e che ,eventualmente, viene fornito dal provider se si passa alla fttc?
e se fosse un problema della batteria interna,ripeto ha almeno una decina di anni,
è riparabile ? cioè conviene ripararlo oppure non ne vale la pena
visto il costo dei nuovi sui 26-27 eur:
grazie ancora per l'attenzione e per l'aiuto
In FTTC (ma anche in FTTH) puoi collegare al modem anche un telefono degli anni '80 se ha il plug rj-11. In pratica puoi piazzarci qualsiasi telefono purché collegato al modem nell'apposita porta TEL.
Il telefono in questo modo sarà VoIP ma all'atto pratico non cambia niente. E non servono più filtri.
La voce così viaggerà via IP cioè via internet e quindi l'unica differenza è che il telefono per funzionare necessita di modem collegato ad internet. Se il modem si disconnette o lo spegni, non puoi telefonare né tantomeno ricevere.
Comunque a breve verrai forzato a passare ad almeno a una FTTC. Hanno già iniziato a spegnere le centrali telefoniche superflue e la migrazione riguarderà gradualmente tutti.
Io fossi in te inizierei la migrazione già da ora in modo da non trovarmi a passare alla fibra (o misto fibra) all'ultimo momento perché, come dicevo, è ormai questione di giorni/settimane per l'ADSL.
Tra l'altro i vari provider hanno iniziato a inviare lettere di migrazione forzata a chi è rimasto in ADSL.
grazie. il fatto è che se mi migrano forzatamente io posso rifiutare e il contratto si scoglie -senza- penali ed io posso a quel punto trovarmi una fttc a molto meno dei 32 euro che ora sto pagando a wind tre
Si, io intendevo dire che l'ADSL ha le settimane contate. Quindi prima o poi dovrai passare a una tecnologia superiore con qualunque provider.
Credimi che già da ADSL a FTTC è un altro mondo. Chiaramente dipende dall'armadio quanto è vicino.
Migliori molto anche in termini di ping.
Io sono passato da 10 mega scarsi a 190 Mbps effettivi e il ping sceso da 24 ms a 7 ms.
Anche se non ti servisse tanta velocità, nella normale navigazione/streaming avrai molti miglioramenti anche solo come reattività.
Poi non avrai aumenti di prezzo, ormai persino la fibra pura FTTH ha costi decisamente abbordabili.
grazie. vero che non avro' aumenti ma a quel punto se mi rescindono la adsl una qualunche fttc o addirittura ftth sotto i 32eur che ora pago la trovo... sbaglio..??
Non solo in down ma anche in upload avrai benefici.
Io stesso sono passato da 1 a 20 Mbps (in up) e ora carico video in HD molto più velocemente di prima. Non c'è paragone.
Poi certamente con la FTTH in up si va addirittura a 200 e oltre, ma già in FTTC la musica cambia parecchio e non hai piu' lunghe attese di caricamento video/invio file.
potrei addirittura disdire con wind 3 quando mi cessa la adsl e rifare ex novo sempre con wind 3 la fttc, risparmiando molti euro...
perchè a quel punto sarei nuovo cliente....
